ERP里面做实际成本很难吗?为什么我们公司用了之后成本一直算不准?是不是软件有问题?
zhenglin
2026年1月5日 10:7
本文热度 7104
客户问:我们之前没有用软件,产品的实际成本,一直都是不知道的,这次上ERP系统就想把这个实际成本给用起来,可以知道产品具体的成本,但是算出来偏差感觉很大,是不是这套软件有问题?
答:软件本身有问题的可能性很小,更常见、也更根本的原因,出在模切工厂的管理基础和数据质量上。
可以这样理解:ERP系统就像一个功能无比强大的计算器。如果您输入的是“1+1”,它一定会给出“2”。
但如果您输入的是“垃圾(不准确的数据)”,那么它输出的也必然是“垃圾(不准确的结果)”。
下面来详细拆解一下,为什么会出现“实际成本算不准”的问题,以及问题的根源通常在哪里。
一、为什么ERP系统里的“实际成本”这么难算?
与传统的手工核算或标准成本法不同,ERP系统中的实际成本核算是一个动态、连续、且高度依赖前端业务数据的过程。
它的难点不在于公式多复杂,而在于它要求整个模切工厂运营的各个环节都能提供及时、准确的数据。
核心公式:产品实际成本 = 直接材料 + 直接人工 + 制造费用
这三大块,每一块在ERP系统里都可能成为“偏差”的来源。
二、成本偏差大的常见根源分析
请您对照以下清单,逐一排查您公司的情况:
(一)直接材料成本的“坑”
这是最常见的问题区:
1、领料不准时、不规范:
车间领料“跑冒滴漏”:
生产领料不通过ERP系统采用手持终端扫描物料二维码标签绑定生产工单二维码出库,或者实际领用了100米,单据只录80米。
剩下的20米被“节约”下来成了账外库存,系统按80米算成本,自然偏低。
退料、补料流程缺失:
生产完工后,多余的物料没有按照ERP系统要求办理退库手续,沉淀在车间。
下次生产时直接使用,系统无从知晓,导致成本核算不实。
投料不准:
物料清单(BOM)是标准的,但实际生产时可能因为工艺、材质问题需要多投料。
如果这些“损耗”没有在点晴模切ERP系统中记录,成本就会算低。
结算不及时:
结算、数据录入不及时,特别运杂费类发票处理不规范、不及时等。
2、库存数据不准:
盘点不准、差异调整不及时:
平时对物料的出入库不严格要求全部执行手持终端扫描二维码标签管理,ERP系统里的库存数量与实际仓库里的数量对不上。
ERP系统基于错误的数据计算出来的材料成本,必然是错误的。
入库不及时:
采购的原材料已经到货并使用,但不严格执行物料二维码标签打印和扫码入库操作,导致已入库数据迟迟未在ERP系统中体现。
导致ERP系统在计算成本时取不到正确的材料价格。
(二) 制造费用分配的“坑”
费用归集不完整:
水电费、厂房折旧、车间管理人员工资等制造费用,没有在ERP系统中正确、完整地归集到对应的成本中心。
工时数据不准:
制造费用通常需要按照“工时”(人工工时或机器工时)来分摊到各个产品。
如果工人报工不准时、不准确,或者没有使用例如点晴模切ERP系统(http://moqie.clicksun.cn)中手持终端实时扫码工单二维码汇报采集,ERP系统就无法合理地将费用分摊到产品上。
比如,A产品实际用了10小时,只报了5小时,那它分摊的费用就少了一半。
成本被低估;而B产品则被迫多承担了费用,成本被高估。
(三) 直接人工成本的“水分”
(四)系统配置与流程的“不匹配”
成本计算方法选择不当:
例如点晴模切ERP系统(http://moqie.clicksun.cn)针对生产型和贸易型模切工厂分别提供了移动加权平均、先进先出(FIFO)、个别计价等多种存货计价方法。
您公司选择的方法是否与业务特性匹配?如果原材料价格波动大,不同的计价方法算出的成本差异会很大。
BOM(物料清单)和工艺路线不准:
BOM是成本计算的基础。如果BOM中的物料种类、用量不准确。
或者工艺路线(工序、工时)与实际生产不符,那么成本计算从源头上就错了。
业务流程与系统流程“两张皮”:
系统要求A环节做完才能做B,但实际操作中为了图方便,跳步骤、事后补单,导致数据断链和时序混乱。
三、具体该如何解决此类问题?
现在,您应该明白问题大概率不出在软件本身,而在于我们如何使用它。
以下是一些切实可行的步骤:
(一)选取典型产品进行“成本穿透分析”
不要泛泛地看总体偏差。挑选一个您最熟悉、偏差又最大的产品。
沿着它的生产订单、采购订单,在点晴模切ERP系统里一步一步“倒查”:
查材料: 它的BOM准吗?生产订单的领料记录和退料记录齐全吗?领用的物料单价是当时的加权平均价吗?
查工时: 它的每道工序报工记录准吗?总工时和实际生产周期匹配吗?
查费用: 当月总的制造费用是多少?分摊的依据(总工时)准吗?分摊到这个产品上的费用合理吗?
(二)抓住关键数据源头
管好库存: 立即开展一次全面的库存盘点,处理差异,确保账实相符。
这是成本准确的基础中的基础。
规范车间管理: 严格执行“凭单领料”、“完工退料”、“准时准确报工”这三条铁律。
可以考虑将执行情况与车间绩效考核挂钩。
审核基础数据: 成立一个跨部门小组(生产、技术、财务),定期review和更新BOM及工艺路线。
(三)调整心态和期望
“绝对准确”不存在: 成本核算本身就是一个无限逼近“真实”的过程,尤其是在复杂的制造环境中。
我们的目标是“管理上可接受的准确”。
先解决“有没有”,再追求“准不准”: 现在虽然不准,但至少有了一个基于系统数据的成本。
这比之前“心中无数”已经是巨大进步。接下来就是持续优化的过程。
(四)寻求专业帮助
如果内部排查困难,可以考虑聘请外部的ERP实施顾问或成本会计专家进行短期诊断。他们经验丰富,能更快地帮您找到核心症结。
此外,如果您正在考虑通过系统功能优化来持续提升成本核算的准确性,也可以了解如点晴模切ERP(http://moqie.clicksun.cn)这类专注于模切行业以及一些中小企业实际成本管理的系统。
点晴模切ERP在成本管控方面提供了一系列贴合制造场景的功能支持,例如:
全程扫码防错与实时数据采集:
1.系统支持从原材料入库、生产领退料、到成品入库出库的全流程移动扫码操作。
2.这能有效规范车间操作,确保每一次物料移动都及时、准确地被系统记录。
3.从源头杜绝“跑冒滴漏”和事后补单,为解决材料成本不实的问题提供了技术保障。
智能BOM与物料管理:
1.系统提供智能BOM(物料清单)管理,可识别可替代物料。并根据生产计划精确计算物料需求,申购转采购。
2.支持“一码多单位”换算,完美匹配采购、生产、报价等各环节的差异化需求,确保物料数据一致性。
总结:
ERP是实现精细化管理的工具,但它不能自动解决管理问题。成本算不准,通常是企业管理深层次问题在数据层面的集中体现。
请停止怀疑软件,转而将精力投入到规范流程、夯实数据、培训人员上来。
这个过程会很痛苦,需要打破很多旧习惯,但一旦走通,您得到的将不仅仅是一个准确的成本数字,而是整个企业运营效率和管控水平的全面提升。
该文章在 2026/1/5 17:09:44 编辑过
