还在手动封 IP?这 3 种 Nginx 动态封禁方案,运维效率翻倍!
2025年11月15日 9:2 本文热度 5979
还在靠 vim 手动加 deny 1.2.3.4;,然后 nginx -s reload?
不仅效率低,还容易误操作、漏封、重启抖动……
别担心!本文为你带来 三种真正“动态”、无需复杂开发、生产可用的 Nginx 封 IP 方案,全部附带 完整配置 + 一行命令操作,让你的防护能力秒级生效,运维效率直接翻倍!
方案一:OpenResty + Redis 毫秒级动态封禁
实时生效|无需 reload|支持自动解封
1. 安装 OpenResty + Redis
# Ubuntu 示例
sudo
 apt install redis-server -y
wget -O - https://openresty.org/package/pubkey.gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/openresty-archive-keyring.gpg
echo
 "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/openresty-archive-keyring.gpg] http://openresty.org/package/debian $(lsb_release -sc) openresty" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/openresty.list
sudo
 apt update && sudo apt install -y openresty
2. 配置 /etc/openresty/nginx.conf
worker_processes auto;
events { worker_connections 1024; }
http {
    server {
        listen 80;
        location / {
            access_by_lua_block {
                local redis = require "resty.redis"
                local red = redis:new()
                red:set_timeout(1000)
                local ok, err = red:connect("127.0.0.1", 6379)
                if not ok then return end
                local ip = ngx.var.remote_addr
                if red:get("blacklist:" .. ip) ~= ngx.null then
                    ngx.exit(403)
                end
                red:close()
            proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
3. 动态封/解 IP(一行命令)
# 封 1 小时
redis-cli SETEX blacklist:1.2.3.4 3600 "abuse"
# 解封
redis-cli DEL blacklist:1.2.3.4
方案二:fail2ban + Nginx 日志 —— 自动分析恶意行为
自动封|防爆破|开箱即用
1. 安装 fail2ban
sudo apt install fail2ban -y
2. 创建过滤器 /etc/fail2ban/filter.d/nginx-bad.conf
[Definition]
failregex
 = ^<HOST>.*"(GET|POST).*" (400|403|444|404) .*
ignoreregex =
  1. 3. 配置 jail /etc/fail2ban/jail.local
[nginx-bad]
enabled
 = true
port
 = http,https
filter
 = nginx-bad
logpath
 = /var/log/nginx/access.log
maxretry
 = 5
findtime
 = 600
bantime
 = 3600
action
 = iptables-multiport[name=nginx, port="80,443"]
  1. 4. 启动
sudo systemctl restart fail2ban
注:默认用 iptables 封 IP。如坚持只用 Nginx,请看方案三。
方案三:纯 Shell + 文件驱动 —— 最简原生 Nginx 封禁
零依赖|只用 Nginx|运维只需写文件
核心思想:
维护一个纯文本黑名单文件:/etc/nginx/blacklist.txt(每行一个 IP)
用一个 Shell 脚本自动转成 deny 配置并 reload
通过 inotifywait 监听文件变化,改完即生效
第一步:安装 inotify-tools(监听文件变动)
sudo apt install inotify-tools -y
第二步:创建黑名单目录和初始文件
sudo mkdir -p /etc/nginx/dynamic
echo
 "# 黑名单IP,每行一个,如:1.2.3.4" | sudo tee /etc/nginx/blacklist.txt
sudo
 touch /etc/nginx/dynamic/blacklist.conf
第三步:编写转换脚本 /usr/local/bin/gen_nginx_blacklist.sh
#!/bin/bash
INPUT="/etc/nginx/blacklist.txt"
OUTPUT="/etc/nginx/dynamic/blacklist.conf"
# 清空输出文件
echo
 "# Auto-generated from blacklist.txt. DO NOT EDIT." > "$OUTPUT"
# 读取 blacklist.txt,跳过注释和空行,生成 deny 规则
while
 IFS= read -r line; do
    line=$(echo "$line" | xargs)  # 去除前后空格
    if
 [[ -n "$line" && "$line" != \#* ]]; then
        echo
 "deny $line;" >> "$OUTPUT"
    fi
done
 < "$INPUT"
#测试配置 & 重载
nginx -t && systemctl reload nginx
赋予执行权限:
sudo chmod +x /usr/local/bin/gen_nginx_blacklist.sh
第四步:在 Nginx 配置中引入黑名单
server {
    listen 80;
    include /etc/nginx/dynamic/blacklist.conf;  # ← 关键!
    location / {
第五步:启动监听服务(后台运行)
# 创建 systemd 服务(推荐)或直接运行:
nohup
 inotifywait -m -e modify,move,create,delete /etc/nginx/blacklist.txt \
  --format '%f' | while read file; do
    echo
 "[$(date)] blacklist.txt changed, regenerating..."
done
更优雅做法:写成 systemd 服务
使用方式
运维只需编辑 /etc/nginx/blacklist.txt
# 示例内容
1.2.3.4
5.6.7.8
192.168.100.50
保存文件后,3 秒内自动封禁!无需任何命令!
优点:
只需一个文本文件 + 一个 Shell 脚本
完全兼容原生 Nginx
三大方案怎么选?
场景
推荐方案
高并发、API 网关、需要毫秒响应
✅ 方案一(OpenResty + Redis)
防暴力破解、WordPress、中小站点
✅ 方案二(fail2ban)
不想装新软件、只要原生 Nginx、运维习惯改文件
✅✅✅ 方案三(Shell + 文件监听)
写在最后:
封 IP 不该是体力活!
无论你是技术大牛还是初级运维,总有一款方案让你 告别手动 reload,把时间留给更有价值的事。
该文章在 2025/11/15 10:11:34 编辑过
